Автор Тема: Схема лампового преампа для баса  (Прочитано 19078 раз)
iceknight
Re: Схема лампового преампа для баса
« Ответ #80 : Января 25, 2010, 11:26:04 pm »
Так я отключаемым хочу делать:) по идее он для того что бы звук любого баса можно было привести к какому то определенному
Ljeha
« Ответ #81 : Января 26, 2010, 01:24:05 pm »
Вопрос - кондер C5 - 0.1Мф - это электролит :o или опечатка(может пленка нужна)?
« Ответ #82 : Января 26, 2010, 01:34:48 pm »
Пленка, вообще все электролитические надо зашунтировать пленочными.
« Ответ #83 : Января 26, 2010, 01:50:31 pm »
...вообще все электролитические надо зашунтировать пленочными.
Кстати, насчёт всех вопрос спорный. Да и насчёт шунтирования тоже...  :-?
« Ответ #84 : Января 26, 2010, 01:59:57 pm »
Есть новые мысли? Я уже автоматом шунты в катодах ставлю, и в БП тоже.
Ljeha
« Ответ #85 : Января 26, 2010, 02:03:13 pm »
Спасибо больше, а то вчера паял, оставил это место нетронутым :).
Ljeha
« Ответ #86 : Января 26, 2010, 02:07:31 pm »
И еще вопрос кто как дела блок питания для 6н2п?
У меня превертыш, будет переменки без просадки вольт 230-250.
« Ответ #87 : Января 26, 2010, 03:08:01 pm »
Valion-bass
« Ответ #88 : Января 26, 2010, 10:58:05 pm »
Спецы,начинаю собирать приампа и хотелось бы уточнить,нужен ли R26,и какой ногой S5 должен быть на общем.
« Ответ #89 : Января 26, 2010, 11:04:26 pm »
R26 на схеме не нашел, s5 должен подключаться на "землю" одновременно с S6.
Valion-bass
« Ответ #90 : Января 26, 2010, 11:16:10 pm »
R26-1M,стоит паралельно Р1,а S5 с кокой стороны,от c5 или r29????
Valion-bass
« Ответ #91 : Января 26, 2010, 11:19:26 pm »
И ещё,Р1 это GAIN,a P5-VOLUME????я правельно понимаю?!?!?!?!?!?!
smex03
« Ответ #92 : Января 27, 2010, 01:16:45 am »
Не у кого не возникало желания доворить в этой схеме перегруженый канал- что-то наподобие с характерным лязганьем струн?  :)
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 01:18:20 am от smex03 »
« Ответ #93 : Января 27, 2010, 09:38:06 am »
Скорее всего перегруз там будет, гейн поболее накрутить и все.
« Ответ #94 : Января 27, 2010, 10:47:27 am »
Резюмирую все замечания, выложу с общего позволения схему:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сам еще не собирал :)
« Ответ #95 : Января 27, 2010, 01:12:57 pm »
Мысль (не моя, но я её разделяю) в том, что когда у сигнала два разных пути, то это плохо. В силу неидеальности элементов даже два конденсатора одинакового номинала будут иметь немного разные частотные свойства, в следствии чего будучи запараллеленными, в их цепи буду течь уравнительные токи и возможны паразитные осцилляции. Бутерброд из электролита и плёнки на ВЧ превращается в параллельный колебательный контур со своей резонансной частотой (читай - со своим "звоном"), это происходит из-за того, что на ВЧ электролит обладает свойством катушки индуктивности. Результат - окрас. Насколько такой окрас вкусен - дело личное.
А и так лязгает как надо! Если договорюсь со своей ленью, то запишу пару-тройку сэмплов (правда, с гитарой на 6-ой струне, ну нету у меня баса  :-X).
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 01:41:38 pm от Denn »
« Ответ #96 : Января 27, 2010, 01:15:40 pm »
Давай я тебе direct трек скину, вчера вечером разные цепочки записи тестировал как раз - сделаешь реампинг :)
Про шунты пленкой не ответил.
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 01:16:44 pm от dks »
« Ответ #97 : Января 27, 2010, 01:44:17 pm »
Для акцентирования лязга важно звукоизвлечение. Впрочем, кидай, погляжу, реампну.
Про шунты отписал в ответе выше (подправил пост).
smex03
« Ответ #98 : Января 27, 2010, 02:41:03 pm »
Супер! :) Парни- ждём семплы!! :D
З.ы. Лязганье- это то что надо "потирая руки" :)
smex03
« Ответ #99 : Января 31, 2010, 02:22:35 am »
Ну так что, удалось собрать-записать?  :)
