Автор Тема: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)  (Прочитано 22522 раз)
Всем привет!
Хочу выложить ссылку на замечательную статью от Виктора Кемпфа.
Еще пару приближеных к теме ссылок:
Про эквивалент нагрузки (с семплами на стр. 4): http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=1072793
Про выходные импедансы каменных и ламповых УМ: http://lenardaudio.com/education/14_valve_amps_7.html
Схема аттенюатора  Marshall PB100: http://www.prowessamplifiers.com/schematics/Marshall/powerbrake.pdf
Фото внутренностей  Marshall PB100: http://areyouexperienced.net/marshallpb100powerbrake.htm
« Последнее редактирование: Марта 31, 2016, 05:22:44 pm от myinf@mail.ru »
Gls
    • ICQ клиент - 288620805
Re: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)
« Ответ #1 : Июля 04, 2013, 04:46:13 pm »
Ковыряюсь в схеме чтобы сделать выход в линию на импульсы. Пролистав статьи, подумал, что неплохо бы приблизить нагрузку по импедансу к типовому эминенсу, скажем. Получилось что-то вот такое. Есть смысл?
« Ответ #2 : Июля 04, 2013, 05:03:02 pm »
На сколько я понимаю, этот Dummy Load предназначен для "правильной" работы усилителя, тобишь работать на реактивную(индуктивную) нагрузку с резонансом ввиде параллельного контура. А чем тебя V30 или гринбэк не устраивает?
А ещё, если не ошибаюсь, R5 должен быть приблизительно того же порядка как R7.
Gls
« Ответ #3 : Июля 04, 2013, 06:23:47 pm »
R5 это что-то вроде внутреннего сопротивления усилителя? Тогда спорно это.
Я строил график сопротивления контура, попробовал его приблизить к гитарному. Насчет параллельного контура конечно правильно, но ночью можно и в наушники включиться без динамика.
« Ответ #4 : Июля 04, 2013, 06:51:27 pm »
Даже в полупроводниковых гитарных УМ изголяются чтобы повысить выходное сопротивление.
Посмотри тут: http://education.lenardaudio.com/en/14_valve_amps_7.html
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 03:10:51 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #5 : Июля 04, 2013, 06:56:37 pm »
Собственно вот эквивалент.
Сравнение реального каба 4х12 (2хвинтаж 30 + 2хлегенд В12) и этого эквтвалента.
PS эквивалент собственно имет смысл в случае выходного сопротивления усилителя, соизмеримого с импедансом каба.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 07:09:27 pm от mike »
Gls
« Ответ #6 : Июля 04, 2013, 07:08:55 pm »
Посмотри последнюю схему в последней ссылке первого поста.
Но оно же нелинейно это сопротивление. Особенно с частотнозависимой ООС.
Из той схемы Маршалла я и исходил, спасибо за ее симуляцию в spice.
« Ответ #7 : Июля 04, 2013, 07:14:35 pm »
Еще один момент реактивного эквивалента, влияющий на звук.
В реактивностях эквивалента (как и в механической, колебательной системе динамика) происходит накопление энергии.
Этот эффект искажает атаку сигнала, а также дает затухающие колебания при палм-мьюте.
« Ответ #8 : Июля 04, 2013, 08:09:55 pm »
Не более, чем сам усилитель...
« Ответ #9 : Июля 04, 2013, 08:20:32 pm »
Я думаю здесь, как обычно, непонимание термина "нелинейность".
Частотная зависимость переметра не является признаком нелинейности цепи.
Нелинейность, это зависимость параметра от амплитуды, которая приводит к возникновению нелинейных искажений.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 08:22:10 pm от mike »
« Ответ #10 : Июля 04, 2013, 08:32:08 pm »
Это эквивалент нагрузки для настройки/испытания усилителя, или всё таки аттенюатор? Если последний - то куда динамик цеплять? Параллельно?
« Ответ #11 : Июля 04, 2013, 08:48:46 pm »
Это эквивалент дла "тихого" снятия в линию с выхода мощника.
« Ответ #12 : Июля 04, 2013, 11:38:46 pm »
KMG пока что больше всех продвинулся :-) Отлично. Теперь нужно симитировать механический и акустический отклик, там немного сложнее, но возможно и нужно. Если катушки эквивалента сделать в виде трансформаторов и на вторичку прикрутить хитрую реактивность, можно оживить ещё. Тут дело не в АЧХ, нужно создать некую колебательную систему, которая будет влиять на параметры имеющегося эквивалента. Не надо цифру, импульсы, тут скорее механика :-) А вернее, теория колебаний. нужно создать связанные контуры с относительно высокой добротностью.
« Ответ #13 : Июля 05, 2013, 10:49:01 am »
Миша, а какую максимальную мощность способен выдержать эквивалент с данными катушками, если обстрагироваться от мощности резисторов? Они ведь в определённый момент входят в насыщение на сколько я понимаю.
« Ответ #14 : Июля 05, 2013, 02:03:26 pm »
С конкретными катушками - ватт 15-20.
Основная засада на нч резонансе, реактивная мощность в параллельном контуре (а соответственно "кольцевые" токи и напряжения контура) в 2.5 раза превышают выходную мощность усилителя.
« Ответ #15 : Июля 05, 2013, 02:04:17 pm »
В насыщение входят только катушки с замкнутым высокопроницаемым сердечником - даже относительно небольшой зазор в магнитной цепи исключает насыщение.
А тут катушки и вовсе без сердечника...
« Ответ #16 : Июля 05, 2013, 02:38:00 pm »
А накой нужно симулировать нагрузку динамика, чтобы тихо снимать в линию сигнал, к которому не применена собственно АЧХ гитарника? Или я что-то не понял? :(
« Ответ #17 : Июля 05, 2013, 02:47:07 pm »
@ Jinx
Вообще то запись в линию нагруженного гитарного усилка с последующей обработкой правильным импульсом должна дать неплохое звучание. Правда, динамическая нелинейность динамика в этом случае не моделируется - но живая реакция усилка представляет музыкальную ценность.
Во всяком случае такой вариант тихой записи более продвинут, чем просто примочка в линию...
« Ответ #18 : Июля 05, 2013, 03:57:53 pm »
Ок, дошло :)
« Ответ #19 : Июля 05, 2013, 04:17:17 pm »
Вторая (8.2mH) как раз на феррите, правда сердечник разомкнутый, но у нее более тонкий провод.
Также не забываем про максимально допустимый ток пульсаций неполярного электролита.
Для больших мощностей можно попробовать пусковые конденсаторы
