Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 9386 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #40 : Апреля 17, 2010, 09:04:48 pm »
скажите а что это за белые штучки резисторы или кандёры
это резисторы 5W керамические
Вообще то они цементные :)
Что бы звук не испортить, желательно в эти места ставить карбоновые (угольные) резисторы.
tslav
« Ответ #41 : Апреля 18, 2010, 08:07:53 am »
Возможно правильнее резисторы SQP называть проволочными
runing
« Ответ #42 : Апреля 18, 2010, 10:38:15 am »
Да, но от этого они не станут лучше ;) В катоды выходных ламп да, но в звуковые цепи я их не применяю.
Если посмотреть оригинал, то в этих местах стоит "угольная плёнка".
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 10:44:22 am от runing »
« Ответ #43 : Апреля 18, 2010, 11:32:58 am »
Как будто через катод выходной лампы сигнал не течёт? ;)
Чертежа, как такового не существует. Ориентировался на пропорции Блюзбрейкера
Как ни странно, размеры Блюзбрейкера СОВПАДАЮТ  :o с размерами корпуса телевизора Радуга  ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 11:36:56 am от GLEB »
tslav
« Ответ #44 : Апреля 18, 2010, 12:49:28 pm »
да я бы рад поставить угольную пленку(CF) или MF - нет возможности взять такой мощности, в местных магазах нет. А резисторы фильтров питания тоже подвержены таким жестким требованиям? Я резюки из блока питания распределил поближе к их каскадам, впрочем как и конденсаторы
runing
« Ответ #45 : Апреля 18, 2010, 12:59:31 pm »
Течёт, конечно, но если в автосмещение нужен резистор на 5-10ватт, то выхода нет.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 01:02:44 pm от runing »
runing
« Ответ #46 : Апреля 18, 2010, 01:02:01 pm »
Да оставляй как есть, потом будешь настраивать.
Можно поставить советские двух ваттные МЛТ.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #47 : Апреля 20, 2010, 07:50:53 pm »
зделайте пожалусто кто нуть расположение деталей на плате   lаyоut  так вроде
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 07:51:55 pm от ruslan_10 »
runing
« Ответ #48 : Апреля 20, 2010, 09:25:38 pm »
на печатной плате? или что? чем не устраивает оригинал?
ruslan 30
« Ответ #49 : Апреля 20, 2010, 10:08:16 pm »
layout с наминалами где какой резистор и кондёр на плате лучше всего стоит да и вобще
runing
« Ответ #50 : Апреля 21, 2010, 12:25:22 pm »
"Лучше всего стоит да и вообще" -  вот :)
А так же вот:
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 03:53:52 pm от runing »
tslav
« Ответ #51 : Апреля 22, 2010, 06:47:50 pm »
Господа, подскажите пожалуйста... У меня трансформатор от Ерасовской тридцатки  ТТР70. В нем обмотка 460 вольт с отводом от середины. Как мне его приспособить в заглавную схему ? Вроде бы 230 мало а 460 много.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 07:05:50 pm от tslav »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #52 : Апреля 22, 2010, 07:33:02 pm »
Там вроде ТТП-170 используется и как раз его напряжение подходит под EL84. 230*1.41=324В Больше для этих ламп и не надо, самое то. Выпрямитель двухполупериодный со средней точкой на 2-х диодах. То что надо.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 07:47:02 pm от Ser.Balashoff »
runing
« Ответ #53 : Апреля 22, 2010, 11:11:08 pm »
Ты на просадку напряжения забыл сделать поправку.
С 230 вольт под нагрузкой останется не более 290вольт.
В идеале для этой схемы необходим трансформатор выдающий 275вольт переменки.
tslav
« Ответ #54 : Апреля 23, 2010, 04:47:17 am »
соррриии... конечно же ТТП-170. А 460в. понизить никак нельзя? Или как нибудь просадку можно уменьшить?
Вот еще хорошие новости - в описании написано что 460 вольт при токе 0.3А , а без нагрузки не более 505 вольт. 460 - это наверное уже с просадкой?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 06:08:16 am от tslav »
« Ответ #55 : Апреля 23, 2010, 06:43:37 am »
Выход есть всегда, можно набрать батарею, чтоб получить необходимую мощность, 10 Вт не 100.
runing
« Ответ #56 : Апреля 23, 2010, 11:13:50 am »
Ну да, если так написано. Но это очень много для этой схемы. А что, у тебя есть сложности заказать намотку какого нибудь ТОР-а?
Закажи такой и будет порядок:
275V - 150mA
 6,5V - 3A
tslav
« Ответ #57 : Апреля 23, 2010, 02:50:45 pm »
Теперь бы я конечно заказал конкретно с такими данными, но у меня уже есть выше названый. Пока буду ориентироваться на него
runing
« Ответ #58 : Апреля 23, 2010, 03:51:12 pm »
Ну если ориентироваться на него, тогда нужно делать другой усилитель, для этого он не подходит. Или перематывать...
tslav
« Ответ #59 : Апреля 23, 2010, 06:40:49 pm »
вернемся к старому вопросу.. В JCM800  в точке Е - 334в. в точке D 348в. Ну и далее по возрастающей. У меня выходной транс. от ГТА-15 - в описании написано до 330в. В этой схеме задумано около 350в. на выходник. Значит тоже как в оригинале не получится? Мне так и так напряжения придется корректировать.  Как это лучше сделать?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 06:59:49 pm от tslav »
