Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 10974 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #80 : Апреля 24, 2010, 04:34:47 pm »
Под нагрузкой будет меньше всё равно. Главное, что бы не упало ниже 300вольт.
tslav
« Ответ #81 : Апреля 24, 2010, 06:38:12 pm »
Про 300 в. мне известно. Очень надеюсь, что ниже не упадет, запас по току вроде бы 2х кратный
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #82 : Апреля 25, 2010, 03:11:35 pm »
Подскажите, люди добрые срочно!
Я делаю оконечник по схеме AZG 15, можно ли взять для смещения резисторы 220к мощностью 0,125Вт... В них вся загвоздка... хочется сегодня протестировать аппарат, магазины радиотоваров не работают(
Да и по 4 штуки не хочется лепить - извращаться
Vitalka
« Ответ #83 : Апреля 25, 2010, 03:28:38 pm »
Можно
runing
« Ответ #84 : Апреля 25, 2010, 05:45:47 pm »
Конечно можно, только я бы поставил туда на 470к и очень желательно подобрать их в пару, то есть что бы вольтметр показывал максимально одинаковое сопротивление в этой паре.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #85 : Апреля 25, 2010, 05:48:08 pm »
о, спасибо.. тогда так и поступлю, благо 470к есть помощнее)
Вот к сожалению сложно жить, когда не понимаешь как рассчитывать номиналы для различных режимов...
runing
« Ответ #86 : Апреля 25, 2010, 05:53:14 pm »
Я надеюсь оконечник у тебя будет с автоматическим смещением? :)
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #87 : Апреля 25, 2010, 11:29:51 pm »
Да, пока что автомат... если добуду подобранную пару, то возможно предприму попытку сделать фикс.
Тест оконечника прошёл отлично. На слух разницы никакой не ощутил, когда на смещение поставил 470к и 220к.
Немного 50Гц лезет, пока что устранить не смог, как только устраню, займусь предом... думаю, проблеммы это не сделает... уже не однократно его собирал)
runing
« Ответ #88 : Апреля 26, 2010, 12:04:38 am »
Это не смещение, это привязка сетки к "земле".
Смещение в катодах, мощный резистор на "землю".
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 11:12:27 am от runing »
tslav
« Ответ #89 : Апреля 26, 2010, 08:03:18 pm »
Хочется сделать одно входное гнездо. Поставить несколько реле тумблер на панели и футсвич. Можно ли сделать еще проще чем на моей схемке??? А то у меня релюхи с одной группой контактов, придется ставить три штуки - потребление на 15-0-15 обмотке соответственно тоже растет, да еще и не разбить их симметрично, а я хочу пружинный ревер на ОУ сделать и на неё повесить
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 08:21:01 pm от tslav »
T-34
« Ответ #90 : Апреля 26, 2010, 08:46:07 pm »
tslav
« Ответ #91 : Апреля 27, 2010, 04:40:37 am »
to T-34 :       4 контакт в кнопке(реле) не обязательно на массу переключать? и что за кондер С2 ? Вроде у меня его нет
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 04:51:38 am от tslav »
T-34
« Ответ #92 : Апреля 27, 2010, 01:55:06 pm »
Не обязательно, потому что этот каскад будет мютится подругому - вход на сетку триода (контакт 2) на землю (3). С2 это опционально, в оригинальной схеме его вроде нету, а во многих других есть - ставят от возбуда.
runing
« Ответ #93 : Апреля 27, 2010, 04:18:43 pm »
В оригинальных моделях 2203, 2204 этот кондёр есть.
tslav
« Ответ #94 : Апреля 27, 2010, 07:21:27 pm »
а если релюшки захлопают при включениях, что делать?
runing
« Ответ #95 : Апреля 27, 2010, 07:38:12 pm »
Написать письмо в редакцию!
Бороться с этим ;)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 07:39:05 pm от runing »
tslav
« Ответ #96 : Апреля 27, 2010, 07:45:00 pm »
Каким образом обычно с этим борятся?
T-34
BASS
« Ответ #98 : Апреля 27, 2010, 11:25:14 pm »
Здравствуйте! Объясните пожалуйста несмышленному : в оригинале 800-ого  первый триод в преампе питают  334 В , а здесь 233 В без изменения  номиналов резисторов.  Это нормально? Как это влияет на звук ?
runing
« Ответ #99 : Апреля 28, 2010, 12:56:44 am »
В оригинале 800-й на 50-100ватт, а в этой теме собирают на 15-18ватт. Следовательно другие выходные лампы, другие трансформаторы и соответственно другие напряжения. А на звук влияет всё, даже материал стен помещения, в котором установлен усилитель и кабинет.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 12:58:53 am от runing »
