Автор Тема: Твердотельный прибор с триодной ВАХ  (Прочитано 16490 раз)
RemiX
« Ответ #120 : Августа 11, 2011, 11:49:25 pm »
Удивительно, скажу правду, я до сих пор собираю предусилители, как здесь выражаются "по Кемпфу". И в своё время считал это невозможным прорывом.
Но обращая внимание как самозабвенно работаете Вы, ребята, это просто не укладывается в голове.
Осциллограммы буквально идентичны!
Просто не смог сдержать теплых слов. Спасибо всем! Продолжайте в том же духе! А я пошёл искать лампы транзисторы полевики  8-) 8-) 8-)
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 11:51:34 pm от RemiX »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #121 : Августа 12, 2011, 11:52:59 am »
2 KMG
Миш, ИМХО диоды особо не повлияли - разница весьма мелкая. Учитывая возможное число каскадов - я бы их из схемы изъял. Или, если уж очень хочется - оставил в последнем каскаде.
2 santa
На лампе и синус лучше!
Отличная фраза! :)
Чем то напомнило "в чужих руках и..."
Вообще-то - лучше, ибо утепляется четными гармониками, что приятно для уха...
« Ответ #122 : Августа 12, 2011, 12:48:22 pm »
Вообще то даже биполяр без ООС при соответствующем уровне входного напряжения даёт быстроспадающий спектр, состоящий из небольшого числа младших гармоник (от второй до четвёртой).
Уж не говоря про JFET.
А сама по себе чётность спектра при таких условиях слуху по большому барабану - важна лишь его укороченность, т.е. быстрый спад (соседние гармоники отличаются на 26...30 дб, то есть, в 20...100 раз).
Главное - это отсутствие гармоник более высоких (выходящих из под эффекта маскировки)...
Vlds
« Ответ #123 : Августа 12, 2011, 12:48:55 pm »
Похожесть осциллограмм добиться не сложно (2sk216 с анодкой под 200), вопрос в разности  генерации гармоник ПТ и триодом. Картинки одинаковые в нужном диапазоне частот, а реально звучат по разному. Попытки сэкономить на деталях (диодах в истоках) приведёт к ухудшению звука на выходе (проверено), они там не зря стоят и лучше 4 поставить - загиб плавнее будет. LND ценой и размерами конечно интереснее латералов, жаль так и не нашёл их.
« Ответ #124 : Августа 12, 2011, 12:53:10 pm »
Похожесть осциллограмм и означает похожесть спектров.
Проблема не в спектрах - проблема в динамическом изменении этих спектров. А пока никто не занялся исследованием этого аспекта - при наличии хорошего инструмента для этого (3Д-вьювера в спектралабе)
« Ответ #125 : Августа 12, 2011, 01:52:34 pm »
АЧХ каскадов.
Спектр при разном входном уровне (слева лампа).
« Ответ #126 : Августа 12, 2011, 02:17:23 pm »
А ведь схоже весьма!
У лампы хвост чуть длиннее. Т.е. скорость спадания чуть меньше. Кажется, что она чуть гармонистей. И баланс по чётности-нечётности чуть разнится.
Оооочень интересно, что в звуке будет.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 02:20:47 pm от Marton »
Vlds
« Ответ #127 : Августа 12, 2011, 03:16:35 pm »
Звучание всей реальной схемы на LND всё прояснит.
OldMike
« Ответ #128 : Августа 12, 2011, 04:06:20 pm »
мдя...Думаю, что при слепом тесте хрен отличишь... Возможно - не с первой попытки получится совсем похоже, но таки есть большой шанс, что получится...
OldMike
« Ответ #129 : Августа 12, 2011, 04:09:42 pm »
Тем не менее - лампу слушать приятнее... Возможно - есть еще неучтенные факторы, пока не выявленные до конца...
ivana
« Ответ #130 : Августа 12, 2011, 04:21:55 pm »
А тут я позволю себе воткнуть свои дилетантские имхи, ничуть не критикуя спектры и динамичекие изменения последних...
Лампа (без токов сетки) никак не нагружает предыдущий каскад. В лампе с ОК отсутствует внутренняя ООС, которая у других приборов есть всегда (если не ошибаюсь). Лампа в большинстве случаев работает на оптимальную анодную нагрузку как по постоянному так и по переменному току, а твердотелы в 99% на КЗ по переменке. Вот и "открытость звучания", имхо... :)
« Ответ #131 : Августа 12, 2011, 05:08:40 pm »
Сравнивать спектры "на глазок" - моветон.
Для прямого сравнения необходиме иметь сравниваемые графики на одном поле, выделенные цветами.
Ну, и вообще - спектроанализаторам кроме спектралаба есть некоторое недоверие. Слишком уж многое в этом приборе зависит от внутренней математики - а спектралаб является стандартом де-факто, и к тому, же настраивается для разных видов измерений.
В общем - спектралаб даёт нибоолее валидную информацию...
« Ответ #132 : Августа 12, 2011, 05:13:38 pm »
Никто не сравнивает "лампу" с "биполяром"!
При подобном сравнении заместо "биполяра" подсовывается "усилитель с непосредственной связью при сверхглубокой ОООС".
Никто никогда не возился с выглаживанием звучания биполярных схем по спектральным критериям.
Я это сделал - в отношении микрофонных преампов - и получил результат, более, чем впечатляющий. Именно по приятности звучания по сравнению с лампой.
Потому утверждение "лампа звучит приятней" - бездоказательно. Хотя и общепринято.
« Ответ #133 : Августа 12, 2011, 06:14:52 pm »
1/2 Оффтоп:
"Потому утверждение "лампа звучит приятней" - бездоказательно. Хотя и общепринято." - это не везде.
Есть немалая прослойка серьезных аудиофилов, которые утверждают строго обратное; по их глубокому и достаточно сформировавшемуся мнению - полупроводники звучат лучше.
Понятное дело, им нужна максимальная точность передачи хифилизма, в то время, как гитаристы любят приукрасить артефактами бедный, в сущности, спектр электрогитарного сигнала.
Меня, по правде говоря, ламповые гитарные аппараты чем-то раздражают в звуке.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 06:15:37 pm от DDD »
« Ответ #134 : Августа 12, 2011, 06:39:45 pm »
Ох, как же я жалею, что поздно раскусил природу правильного перегруза.
Наслаждение, сравнимое разве что с тем, как чукча ест апельсин ;D (анекдот наверное, знаете :D)
hamaha
« Ответ #135 : Августа 12, 2011, 07:04:27 pm »
Кто-нибудь опробовал в реальности выложенную мной схему? Хотелось бы услышать мнения со стороны... Результаты симов не интересуют, перелопачено вдоль и поперек...
Я его сметал на макетке, проверил, но очень бегом. Работает. Правда R5 попросил сильно меньше, от 0 до 0.5к, иначе очень рано начинает кривить низ. Вместо J201 стоял КП303А.
Если у тебя есть конкретные запросы, то в понедельник могу вернуться к замерам.
Простота хуже воровства.
Gregg
« Ответ #136 : Августа 13, 2011, 09:04:26 pm »
Остается придумать и "аналог" КП (перед ТБ) и все будет на 100%.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 09:05:22 pm от Gregg »
« Ответ #137 : Августа 13, 2011, 09:23:57 pm »
http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
« Ответ #138 : Августа 13, 2011, 11:06:26 pm »
Для прямого сравнения необходимо иметь сравниваемые графики на одном поле, выделенные цветами.
Будет, это просто для первой прикидки.
Кстати, сеточный диод имеет гораздо большее динамическое сопротивление чем полупроводниковый диод.
Похожая с лампой картинка получается если последовательно с диодом в затворно-истоковой цепи использовать резистор порядка 1 ком.
« Ответ #139 : Августа 13, 2011, 11:10:06 pm »
Но как уже тут было отмечено - внутреннее сопротивление предыдущего каскада нивелирует эту разницу...
