Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 27855 раз)
access777
Прошу помощи. Мои скудные позания электроники не позволяют заполнить прототип схемы до конца.
Вопросы:
1) Как рассчитать диф. каскад. Решил, что вполне хватит наших кт3107В (тут уже схему с украинского сайта выкладывали).
2) Presence и Depth - тут темный лес. Искал примеры-аналоги, не нашел.
Я так понял, что ссылка, что я давал раньше (вместе со схемой отХХ), померла. Дублирую
http://img513.imageshack.us/img513/7241/usilitelssamobalansirov.gif
Про Depth и Presence- не скажу, можно попробовать из фейковой схемы c diystompboxes
http://img708.imageshack.us/img708/2166/memitubecake.png , но гарантий нет.
Нужно ли писать, что ООС с Presence и Depth в первую схему нужно врисовать вместо R7...
 Но как говорил один мой друг, владелец ржавого 412 москвича с дверями без ручек и замков, - на скорость не влияет :)
PS
Про 2 гнезда - это транзит питания. Спорная ценность, но в АМТ это фича
http://shop.amtelectronics.com/images/detailed/0/LA-F1-side-right.jpg
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 09:03:57 pm от access777 »
Цепи регулировки тембра можно взять из интересной разработки комрада Rst7:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1340473130/2#2
Объяснять, как рассчитывается дифкаскад бессмысленно. Да в реале это никто и не делает, кроме студентов. Нужно забить схему в сим и потаскать туда-сюда номиналы резисторов. Признак правильной настройки - примерное равенство токов через транзисторы дифкаскада.
access777
первоначальный вариант http://img403.imageshack.us/img403/6238/16578270.jpg совершенно не защищен от проникновения пульсаций по питанию. Ты можешь убедиться в этом сам: поставь последовательно с источником питания источник переменного напряжения и посмотри, что на выходе происходит.
Ток через выходные транзисторы также чрезмерно зависит от величины питающего напряжения. По сути та схема - скелет, идея без одежек.
EvgenyS
Посоветуйте какие транзисторы из доступных использовать в УМ в "пирожке"?
Реплики, реплики...
Любую комплементарную пару. КТ816/817 чем не угодили? КТ818/819 в пластмассе.
TIP131/132  тоже хорошо.
Вопросы:
Скачай "Прецизионные усилители низкой частоты" Данилова - там много про типовые схемы УМЗЧ...
EvgenyS
Вопросы:
Спасибо большое. Нужно курить терию :)
Реплики, реплики...
Все думать да курить...  Трясти надо!
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Наш человек! :)
Тема попритухла, все разошлись на перекур...
Вай, неужели так трудно в симуляторе подобрать хоть какие-то номиналы? Что за фигня?
Ну вот, для затравки, вариант схемы. Правда это уже не пирожок, а по мотивам оного. Я не морочился аутентичностью, просто поиграл в спайсе в свое удовольствие. Фишечки, рюшечки... впрочем за любой изыск могу отбрехаться. Тембровые цепочки им. Rst7. Едем, едем дальше!
Uploaded with ImageShack.us
  • Мимо проходил...
Ну во-первых они не имени меня, а во-вторых - правильно работают они только при большом выходном сопротивлении усилителя и при правильном соотношении усиления с разомкнутой и замкнутой петлей ООС.
А обсуждаемый усилитель сам по себе не годится. Его надо переводить в режим генератора тока, только тогда будет адекватный результат.
Пирожок не генератор тока, но имеет таки выходное сопротивление. Именно для этого выходной повторитель сделан не дарлингтоновским. А бутстреп-цепочка его еще дополнительно увеличивает. Не килоомы, но пара десятков ом будет.
Кроме того, "им.Rst7" не сильно отличается топологически от собственно пирожковых цепей. Так что если это неправильно, то и Пирожок неправильно сделан. Rst7, имеете смелость подписаться под этим заявлением?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 01:28:50 pm от pushkinitel »
Совершенно ошибочное представление - в усилителях, охваченных ОС, выходной импеданс определяется ОС, но никак не выходным каскадом.
Вольтодобавка находится внутри петли ОС и увеличивает лишь внутреннее усиление в петле (петлевое усиление), увеличивая при этом глубину ОООС.
Выходное сопротивление при этом уменьшается (!)
Типичное сравнение кислого с мягким...
  • Мимо проходил...
Все зависит от глубины ООС.
Конечно, подпишусь. Говно полное этот ваш "пирожок". Ладно, меня слушать не хотите, но тогда почитайте внимательно исследования KMG - он-то, вроде, в авторитете в данной тусовке.
Вы бы еще про Волгу, что впадает в Каспийское море. Козе же ясно, что я говорил о сопротивлении не охваченного ООС усилителя. Не надо воевать с миражами.
Ха-хаха! Что-ж, может и так.
  • Мимо проходил...
Расчет на пальцах - конкретно "пирожок" имеет на малом сигнале выходное сопротивление в омах, примерно равное 12.5/Iоконечных_каскадов_в_мА (ибо это два эмиттерных повторителя в параллель), т.е. при токе покоя в десяток мА выходное сопротивление будет порядка одного ома. На большом сигнале сопротивление сильно падает.
Вот выход усилителя, не охваченного ООС по сигналу при сопротивлении нагрузки 8 и 16 Ом.
  • Мимо проходил...
Хм... Получается, что предыдущий каскад нагружается повторителем как умножителем импеданса... Занятно, щас проверим, очень может быть, что я погорячился насчет "говна" и не все так запущено.
  • Мимо проходил...
Да, действительно, данная схема обладает таки весьма высоким выходным сопротивлением. Входное сопротивление выходного каскада, равное Zн*h21э (именно Zн, это важно!!!) шунтирует коллекторный резистор предыдущего каскада и вызывает изменение его усиления - это эквивалентно высокому выходному сопротивлению. Т.е. выходной повторитель тут работает как умножитель импеданса. Кстати, есть схемы выходных каскадов не намного сложнее, но заметно более линейные.
Для хорошей работы, в принципе, осталось только подобрать правильные усиления каскадов. По схеме, приведенной выше, усиление с разомкнутой петлей ООС очень велико, его надо снижать.
  • Мимо проходил...
Да, но такой умножитель импедансов плохо работает из-за резкого изменения коэффициента умножения (в два раза) при отсечке одного из плеч выходного каскада.
Не согласен. Пирожок ведь позиционируется как некая мини-голова. Головка. Я достаю из широких штанин... короче: воткнул в нее гитару и наслаждаешься "ламповым" звуком. Для этого и усиление должно быть побольше, избыток можно убрать входным потенциометром, а недостаток восполняется только внешней грелкой. Лучше имхо отрегулировать передачу по петле ООС, привести в соответствие с усилением. U3=500K, R16=82K, C7=2n2. Примерно так вот. И выходное сопротивление при этом побольше становится.
