Автор Тема: Схема лампового преампа для баса  (Прочитано 19161 раз)
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 01:15:12 pm от dks »
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Схема лампового преампа для баса
« Ответ #61 : Января 16, 2010, 02:03:22 pm »
Я говорил про бас - мьюзикман бонго 5.
А пред - сейчас поищу. Но там все примитивно.
Пару фото предусилителя:
http://basokby.narod.ru/apparat/baspred_2/baspred_2.html
Прямые ссылки на схемы:
http://basokby.narod.ru/schems/alembpre_1.gif
http://basokby.narod.ru/schems/alembpre_2.gif
Напражение на затворе полевика ошибочно указано.
Вообще проверяйте на адекватность, если что. Я рисовал в спешке. И мог в реальности что-то подправить, не отрисовав потом на схеме. Но, вроде, по памяти, все так и есть.
Кроссовер срисован с СВТ. Если что - проверяйте оттуда. Я его еще не ставил. Хотя и собрал.
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 02:25:21 pm от NiKiTuShKa »
Valion-bass
« Ответ #62 : Января 16, 2010, 10:57:13 pm »
Думаю - можно уже собирать и слушать.
dks, ну как, собрал? Интересно, что получилось:)
Я собрал уже давно и оттестил на бассистах. Уже изготовляю двухканалку на заказ :) Правда, схема чутка другая, но разница непринципиальна.
Denn,скиньте плыз фотки ;)
Valion-bass
« Ответ #63 : Января 18, 2010, 10:22:34 am »
Спецы,подскажите,где лучше всего по схеме установить режим "MUTE".
« Ответ #64 : Января 18, 2010, 12:29:46 pm »
На входе потенциометра "Gain" или непосредственно на выходе преампа - в зависимости от задачи.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 12:34:26 pm от Denn »
« Ответ #65 : Января 18, 2010, 12:53:21 pm »
s5 я все-таки неверно срисовал с ампега - его на землю надо коннектить.
« Ответ #66 : Января 19, 2010, 12:17:06 pm »
На днях паял БП, начал с с2 (2 мкф 400В, коричневый орбит). В квартире довольно тихо было, заметил, что при включении ПРА в светильниках, кондер издавал тихое попискивание.
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 12:18:33 pm от dks »
Valion-bass
« Ответ #67 : Января 19, 2010, 06:13:50 pm »
Для отключения/подключения баса,и просто ждущего режима(перекура).
Valion-bass
« Ответ #68 : Января 23, 2010, 11:11:22 pm »
Подскажите,откуда можно достать транс для этого приампа!!!!
Может есть какие-то варианты переделки импульсного (комп"ютерного)ПБ???
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 11:17:00 pm от Valion-bass »
« Ответ #69 : Января 23, 2010, 11:16:48 pm »
Например тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262076627
Если в Питере, то у AZG есть.
Valion-bass
« Ответ #70 : Января 23, 2010, 11:19:29 pm »
dks,УКРАИНА!!!! :-? :'(
« Ответ #71 : Января 23, 2010, 11:27:07 pm »
напиши объяву в коммерс, может кто из земляков откликнется и посоветует что-нить.
Valion-bass
« Ответ #72 : Января 23, 2010, 11:46:33 pm »
Так и сделаю!А как нащёт импульса?!?!?!
« Ответ #73 : Января 23, 2010, 11:54:16 pm »
Импульсник не надо, к лампам не советуют.
Valion-bass
« Ответ #74 : Января 24, 2010, 12:08:48 am »
Прошу прощения за этот вопрос,но почему???
« Ответ #75 : Января 24, 2010, 12:18:35 am »
Я в этом вопросе не спец, но все гуру, кто слышал (за малым исключением) говорят о неприятной жесткости в звуке. Меня вполне устраивает звучание с обычными трансформаторными БП, поэтому даже не заморачиваюсь.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #76 : Января 24, 2010, 01:22:51 am »
Valion, в Киеве на Харьковской и на кардачах есть трансы ТАН разных калибров. Торов на анодные напряжения не встречал. Был в Харькове на радиорынке, там тоже есть ТАНы.
На счет импульса - вроде бы да, не труЪ и т.п., но есть приборы с импульсом, например у Ерасова и АМТ.
Вот ссылка на схему импульсника http://bsvi.pp.ua/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
В Киеве все детали включая сердечник и пр. есть. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=442
Там же сравнение с импульсниками других фирм.
ЗЫ. вопрос о питании религиозный, поэтому каждый должен отслушать и решить для себя, главное оно должно быть качественным.
Valion-bass
« Ответ #77 : Января 24, 2010, 03:21:24 pm »
Значит с питанием разобрался,буду делать на трансе.
Вопрос следующий,кто-то может выложить конечную схему приампа(с правильно установленым S5,режимом MUTE и всема номиналами и надписями).
И ещё фотки(никак не могу определится с внешним видом).
Зарание спасибо и прошу прощение за "лузерство"!!!!
iceknight
« Ответ #78 : Января 25, 2010, 10:53:38 pm »
Могу выслать ТАН подходящий, изготовить силовик.
Народ я тоже хочу басовый амп собрать, конец на биполярах Ланзар а пред алембик + петля на ОУ+ графика на микрухе. Или другой преамп брать?
« Ответ #79 : Января 25, 2010, 11:05:06 pm »
Мое имхо, не надо портить ламповый звук, пропуская его через ОУ, трех крутилок вполне достаточно почти всем. Ничего этакого на эквалайзере графическом у басистов не видел, а чаще всего он вообще выключен.
