Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 10802 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #60 : Апреля 23, 2010, 07:15:27 pm »
Мне так и так напряжения придется корректировать. Как это лучше сделать?
Всё дело в том, что тебе необходимо получить на аноды выходных ламп напряжение 320 - 350вольт. Максимально допустимое напряжение для EL84 глянь в даташите.
Если твой транс обеспечивает напряжение под нагрузкой 460вольт, то для таких ламп это не приемлемо. "Понизить" как ты говоришь, на 100вольт я затрудняюсь сказать как :)
Тут два пути, либо новый транс для этого усилка, либо другие выходные лампы под такую напругу. Но это уже может быть 100-ваттный усилитель и соответственно нужен другой выходной транс.
Или может я чего то не понял, какие напряжения обеспечивает твой силовик? Откуда он?
Такие у тебя обмотки?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 07:23:19 pm от runing »
oplicat
« Ответ #61 : Апреля 23, 2010, 07:16:46 pm »
ребята, если нет темброблока, то после кп нужен кондер, чтобы сбить постояннку?
runing
« Ответ #62 : Апреля 23, 2010, 07:27:08 pm »
Если нет темброблока, то зачем нужен КП? Сигнал берёшь с анода и через кондёр на фазоинвертор.
Посмотри схему Фендер Твид Делюкс.
oplicat
« Ответ #63 : Апреля 23, 2010, 08:23:07 pm »
а регулятор громкости как организовать тогда?
runing
« Ответ #64 : Апреля 23, 2010, 08:35:42 pm »
Какая у тебя схема? Есть картинка?
tslav
« Ответ #65 : Апреля 23, 2010, 08:35:44 pm »
Я себе это подругому представляю - поправьте если ошибаюсь. У меня вторичная обмотка 230-0-230 при токе 0.3А . Если я включаю этот транс в выбранную схему - после выпрямителя и конденсаторов получаю примерно 325В. Так ли этого мало?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 08:37:43 pm от tslav »
tslav
« Ответ #66 : Апреля 23, 2010, 08:47:49 pm »
да у меня такие обмотки
oplicat
« Ответ #67 : Апреля 23, 2010, 08:51:25 pm »
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
runing
« Ответ #68 : Апреля 23, 2010, 08:59:40 pm »
325вольт для этой схемы не мало, только откуда ты их возьмёшь? :) Я же сегодня уже говорил, что ты считаешь по формуле "абсолютного вакуума в космическом пространстве" ;) То есть напряжение 325вольт у тебя может получится если ты соберешь схему, и включишь её с вынутыми лампами :) А вот как только ты вставишь лампы, напряжение сразу просядет под нагрузкой и ты увидишь, что от твоих 325вольт останется примерно 290в, что для этой схемы маловато.
Она конечно работать будет, но звук будет далёк от ожидаемого.
Для того, чтобы получить желаемые тобой 325вольт под нагрузкой, твой силовой транс должен обеспечивать минимум 250вольт переменки, а в идеале 275вольт.
Именно с таким напряжением проект такого усилителя и был разработан и испытан пользователями на форумах сайта ах84.
tslav
« Ответ #69 : Апреля 23, 2010, 09:03:50 pm »
по второму кругу - в описании транса говорится о 230в. при токе 0.3А - думаю это уже с просадкой
runing
« Ответ #70 : Апреля 23, 2010, 09:08:35 pm »
Всё понятно :) Если не хочешь или нет возможности ставить темброблок, рекомендую собрать другую схему, а не "ломать" эту. Потому что без темброблока звучание этой схемы может тебя разочаровать.
Вот посмотри на эту схему и сделай по ней. Даже одну лампу сэкономишь :)
oplicat
« Ответ #71 : Апреля 23, 2010, 09:14:26 pm »
да темброблок будет. только пока нет номиналов нужных. а схему проверить хочется  :(
runing
« Ответ #72 : Апреля 23, 2010, 09:15:43 pm »
Я смотрю ты упрямый. В описании всех трансов говорится о напряжении которое они выдают. Твой транс не исключение. Я охотно верю, что он выдаёт 230вольт, а вот сколько будет под нагрузкой это легко проверить. Собери всё, включи и произведи замеры. Ну и подключи гитару и поиграй. Главное, что бы у тебя потом хватило смелости в этой теме написать о результатах эксперимента. Искренне желаю, что бы тебе всё понравилось.
Удачи.
runing
« Ответ #73 : Апреля 23, 2010, 09:18:05 pm »
Ну вот и посмотри в той схеме, что я выложил, как подключается без темброблока. Только каскад КП в этом случае не подключай, сигнал бери с анода предыдущего триода.
tslav
« Ответ #74 : Апреля 23, 2010, 09:21:39 pm »
в описании транса написано - не более 505 в на холостом ходу. Я же не виноват, что у Ерасова такие доки. Собственно вот http://www.yerasov.ru/shop/ttp%20170.pdf И при чем здесь смелость....
runing
« Ответ #75 : Апреля 23, 2010, 09:31:02 pm »
Во! У тебя же там есть ещё обмотка 30вольт! Это означает, что если просадка будет большая, ты сможешь подключить её параллельно к имеющейся. Так что экспериментируй.
tslav
« Ответ #76 : Апреля 23, 2010, 09:32:38 pm »
скорее последовательно....
и еще у 30 вольтовой обмотки ток 0.1А это помоему то же влияет.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 09:36:06 pm от tslav »
runing
« Ответ #77 : Апреля 23, 2010, 09:35:22 pm »
Ну ты правильно понял ;)
Moonlight
« Ответ #78 : Апреля 23, 2010, 09:36:46 pm »
tslav, 505 это ХХ, 460 под нагрузкой. Транс подойдет. Кроме того скорее всего напряжение будет намного выше, так как эта схема потребляет меньше.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
tslav
« Ответ #79 : Апреля 24, 2010, 07:07:56 am »
Собрал выпрямитель с первым электролитом, повесил на трансформатор. На холостом ходу получилось 344 в. постоянки.
