Автор Тема: Твердотельный прибор с триодной ВАХ  (Прочитано 16378 раз)
« Ответ #160 : Августа 21, 2011, 03:40:56 pm »
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 10:58:17 pm от mike »
« Ответ #161 : Августа 21, 2011, 04:17:42 pm »
Собственно базовый каскад
RG (вместе с межкаскадкой) и RP оригинальные.
Q1, Q2, ZD1 и R1 защита затвора Q3, в первом каскаде не использовал, просто поставил стаб на 20В.
R2 определяет плавность "сеточного" ограничения, R3 напряжение, при котором оно происходит.
R4 определяет КУ на низких частотах, R5 - КУ выше частоты среза, C2 - частоту среза.
C1 эмулирует эффект миллера (0-100пФ в зависимости от КУ оригинального каскада и наличия емкости в катоде).
VBIAS для JCM800 получилось одинаковое для всех каскадов -2.75В
« Ответ #162 : Августа 21, 2011, 05:20:44 pm »
Ужас какой хитрый каскад, звук у семпла хороший и похожий.
santa
« Ответ #163 : Августа 21, 2011, 05:31:51 pm »
      похож звук или нет можно понять только  на сольных нотах !!   по аккордам   сложно
на   сравнении  лампа вс фет   звук    сольных  нот фета   просто ужос     хотя  по акордам и не определить что где.................... :)
теория убийца практики
Kostyan
« Ответ #164 : Августа 21, 2011, 06:15:01 pm »
  KMG, силен!!! :D
Marton
« Ответ #165 : Августа 21, 2011, 07:57:05 pm »
  KMG, силен!!! :D
а то!
то, что слышу - если не знать, что это камень, ни за что не скажешь, что это он.
даже не так: если сказать, что это лампа, ну, я например, сомневаться не буду.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #166 : Августа 22, 2011, 12:37:46 am »
Звучок правильный - упругий, как мячик, за что и люблю лампу лично я. Хотелось бы услышать не реамп еще, а живую запись и впечатления игравшего.
Ну а плата - как всегда у Миши - на высоте, все аккуратно и красиво. Завидую :).
« Ответ #167 : Августа 22, 2011, 12:38:44 am »
@KMG
Респект! Очень хорошо получилось! Каскад сложный, но оно реально работает!
Vlds
« Ответ #168 : Августа 22, 2011, 10:38:17 am »
Уверяю тебя, можно достичь полной идентичности и в аккордах и в соло, правда я ползу чуть другим путём использования латералов, но результатом доволен. Не видя где что - ушами не определишь.
KMG, я ушёл от использования RC цепи в истоке перегружающих каскадов латералов, всю частотную коррекцию - в цепь затвора. Что это даёт? Исчезает пичок на фронте нижней полуволны во всём диапазоне частот, звук становится менее зудящий, но это конечно мои изыски, которые в силу обстоятельств пока не могу  общественности представить. Повторитель, имитирующий ОС триода тоже не нужен.
« Ответ #169 : Августа 22, 2011, 11:05:07 am »
Пичок на фронте нижней полуволны это недостаток схемы Михаила с оос в катод диода.
Именно поэтому я писал что "сеточный" ток должен идти в истоковую цепь.
При этом пичка нет при любой конфигурации истоковой цепи.
Поэтому я вернулся к "банановскому" варианту.
OldMike
« Ответ #170 : Августа 22, 2011, 01:01:16 pm »
ИМХО - дело не в сеточном токе в истоковую цепь - его вклад в лампе весьма мал, на уровне процентов от тока катода. И при использовании JFET'ов пичков не наблюдается - скорее всего дело в особенностях латералов именно в таком включении. Вполне возможно, что пичок с JFET не возникал из-за небольшого напряжения питания - до 30В, а при использовании высоких напряжений пичок образуется из-за паразитной емкости диода и обусловленной ею задержки отпирания.
Если вопрос однозначно снимается использованием "банановского" включения, тогда и нет смысла доводить мою схему с латералами (изначально она предназначалась для JFET'ов, поскольку "банановское" включение у меня не давало однозначно стабильный результат на различных экземплярах ПТ).
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 01:08:28 pm от OldMike »
Vlds
« Ответ #171 : Августа 22, 2011, 04:47:37 pm »
Комрады, я пришёл к такому варианту с латералами: все три искажающих каскада одинаковы по обвязке (за исключением шунтирующего конденсатора в аноде) и никаких емкостей в истоке. Этот "стандартный" каскад настроен на максимум усиления, при котором осциллограмма не отличается от лампового оригинала. А вот его ачх формирует цепь на затворе. Пришёл к этому долгим опытным путём и весьма доволен результатами. Обвязка минимальна по числу деталей, всё просто и стабильно. Банановское включение мне никак не катит. Да и VBIAS  для всех каскадов один, что так же экономия деталей.
Если бы всё было так просто.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 04:55:48 pm от Vlds »
« Ответ #172 : Августа 22, 2011, 05:05:40 pm »
У меня с Витиным вариантом никаких артефактов нет.
И смещение, во всяком случае для 800ки, получилось одинаковое.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 05:06:18 pm от mike »
« Ответ #173 : Августа 24, 2011, 06:46:23 pm »
Собрал "стеклянный" вариант 800-го
Записал сравнительные сэмплы LND150/12AX7EH
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/jcm800_fet_vs_tube.zip
Тем кто уже знает (из общения в аське) прошу пока не высказываться.
« Ответ #174 : Августа 24, 2011, 07:42:17 pm »
Мне 1-й нравится больше, 2-й тоже неплох.
Marton
« Ответ #175 : Августа 24, 2011, 08:16:54 pm »
и мне
« Ответ #176 : Августа 24, 2011, 08:23:50 pm »
По моим ушам файлы №2 звучат приятнее, разборчивее, меньше раздражающих интермодуляционных искажений (собственно, интермодуляции и в первых, и во вторых файлах совсем немного, то есть вери гуд в этом плане).
Файлы №2 звучат "полегче и по-маслянистее", чем №1.
Файлы №1 более привычны и более традиционны по звуку.
Выбираю №2. По-моему, №2 - это транзисторы.
*** Если №2 - это лампа, то пойду плакать и спать  :-X
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 08:26:45 pm от DDD »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #177 : Августа 24, 2011, 09:01:32 pm »
Добавлю голос за №2 как за более приятный звук. Первые звучат резче, вторые - более сдержанно.
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #178 : Августа 24, 2011, 09:02:47 pm »
Первый понравился больше. Мягче верх и тело основательнее. Видя на картинке ЕШки, рискну предположить, что это они, ибо есть знакомые нотки местами.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 09:08:51 pm от Medved »
Marton
« Ответ #179 : Августа 24, 2011, 09:34:23 pm »
да, и я слышу эти нотки, вот как будто сам на 800м играю в свой сет-ап на ЕН-ках.
№2 как-то более резиновый и натужный...
а что будем делать, если №1 - транзистор??? :o
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 09:36:04 pm от Marton »
