Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 10909 раз)
BASS
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #100 : Апреля 30, 2010, 12:33:27 pm »
Это понятно.  Меня интересует ,если напряжения в преампе сохранить как в оригинале, а ёлки запитывать своим напряжением звук приблизится к оригиналу? Я понимаю ,что по звуку el 84  не el34 ,но будет где-то рядом? Идея сохранить звук 800-ого при меньшей мощности. Или это бред?
tslav
« Ответ #101 : Апреля 30, 2010, 05:20:06 pm »
достался мне  трансформатор от старого телека. Не могу на него найти данные. На самом написано ТВК-110-Л-2 Кто нибудь скажет - возможно ли его использовать как дроссель в блоке питания?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 05:37:49 pm от tslav »
T-34
« Ответ #102 : Апреля 30, 2010, 09:42:34 pm »
BASS, я тоже задумывался над этим :).
runing, Да - нам нужно не превышать анодку для выходных ламп, поэтому на аноде 350, но зачем же дальше в БП ставить резюки именно по 10К которые так сильно занижают анодку преду? Для лучшей фильтрации? Я бы поставил поменьше, чтобы напряжения фазика и преда были выше, и соответственно ближе к оригиналу.
tslav, Плохо искал  ;):
http://soundchaser.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=71
Есть у меня такой ТВК, я разьединял вторичные обмотки. Затем вторичку в 243 витка соединил с первичкой, а 150 на динамик. Это чтобы получить по возможности больший Ктр чем было изначально. Ra получается 2540 Ом, мало конечно, но на первое время он у меня поработал в однотакте. Лучше конечно перемотать вторичку, или домотать новую поверх всего если влезет.
Как дроссель использовать можно.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 09:52:44 pm от T-34 »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #103 : Мая 01, 2010, 12:47:40 am »
Дело в том, что до настройки я пока не дошёл, разумеется я тоже буду стараться придерживаться оригинальных напряжений на преде и соответственно, если потребуется, буду корректировать резисторы в фильтрах.
runing
« Ответ #104 : Мая 01, 2010, 12:58:32 am »
Это смотря на какой громкости слушать. Выходные лампы начинают "красить" звук уже на приличной громкости. И разные лампы это делают по своему, так что судьбу не обманешь :) На громкости телевизора разница будет практически не ощутимой.
Что же касается напряжений на преампе как в оригинале, в таком случае необходимо делать силовой транс с двумя анодными обмотками на разное напряжение и соответственно два выпрямителя. Одно напряжение для преампа, другое для оконечника.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2010, 01:01:57 am от runing »
BASS
« Ответ #105 : Мая 05, 2010, 12:34:08 pm »
Все понял. Спасибо. Попробую с двумя напряжениями. Все равно трансы под заказ мотаю.
tslav
« Ответ #106 : Мая 16, 2010, 06:55:18 pm »
теперь у меня есть шасси!!! Начал собирать.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 06:55:58 pm от tslav »
tslav
« Ответ #107 : Мая 24, 2010, 07:41:47 am »
собрал наконец то! Сразу возникли проблеммы. Поставил две лампы оконечника и лампу фазоинвертор - страшный возбуд.Как будто генератор ЗЧ включили. При этом частота его меняется с изменением уровня регулятора после фазоинвертора. При отключении обратной связи - резистор на 56к, возбуждения нет.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 07:42:38 am от tslav »
« Ответ #108 : Мая 24, 2010, 07:45:44 am »
Поменяй местами выводы анодной обмотки вых. транса.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 07:47:16 am от Bpjkznjh »
tslav
« Ответ #109 : Мая 24, 2010, 05:35:33 pm »
Огромное спасибо за совет - возбуд ушел, я наконец то услышал как звучит мой первый усилок! - фонит не подецки....
Почитал внимательно FAQ, исправил ошибки разводки земли и о чудо!!! - оконечник фонить перестал. Смущает только что после включения стэндбай оконечные лампы нагреваются, не дай бог их задеть. Так должно быть? Величину в градусах сказать не могу - нечем мерить, но страшно.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 08:05:57 pm от tslav »
кузнец
« Ответ #110 : Мая 24, 2010, 08:40:52 pm »
У меня тоже такая проблема с выходными лампами. Я померил накал и выяснил что накал не 6,3 а 7,5 вольт. Так что возможно у тебя привышение вольтажа. Хотя не выходные лампы чувствуют себя достаточно хорошо. Странно!
« Ответ #111 : Мая 24, 2010, 08:51:22 pm »
EL84 греются сильно. Надо замерить напряжение на катодном резюке оконечных ламп. Далее U/R = I. Потом Ua*I/2 получаем мощность на аноде одной лампы. Если <= 14Вт, то всё нормально.
Кузнец, 7,5В это черезчур, надо скидывать! 6,9 д.б. максимум!
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 08:53:16 pm от Bpjkznjh »
tslav
« Ответ #112 : Мая 24, 2010, 09:08:14 pm »
у меня 6,6в - пока не подаешь анодное напряжение температура не пугает - можно через силу рукой держать. Утром измерю напряжение,ток и мощность на лампах. Еще проявились такие косячки... Потенциометры почти все сильно шуршат, хотя вроде все новые. Покупал у Ерасова - Альфа. Включил стратокастер - перегруза нет. Есть мягкий клин и в максимальных значениях гейна этот клин становится громким и острым, верхастым но ни овердрайвом ни дистом даже не пахнет. Померил напряжения в точках ABCDE - 320в. 315в. 262в. 227в. 218в.
« Ответ #113 : Мая 24, 2010, 09:37:16 pm »
Шуршат - может, переходные кондёры плохие? Перегруз должен быть, со стратом несильный, но никак не клин. Гнездо Low правильно распаяно?
tslav
« Ответ #114 : Мая 24, 2010, 09:40:53 pm »
Все кондеры пленка Вима. Сегодня уже поздно - завтра буду разбираться с предом. Надеюсь скоро заиграет как надо.
tslav
« Ответ #115 : Мая 25, 2010, 04:46:18 am »
на катодном резисторе 10в. - ток получается 0,084А и Ua=326в мощность на каждой лампе 13,6 Вт
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 04:49:59 am от tslav »
tslav
« Ответ #116 : Мая 25, 2010, 06:23:42 am »
Пытаюсь побороть фон предусилителя. При выкрученом в ноль мастере тишина полная. Как только прибавляешь громкости появляется фон. При этом вход заземлен, гейн убран в ноль. При заземлении сетки третьего триода (нога 2 второй лампы) фон теряет низкую частоту  но не уменьшается.
« Ответ #117 : Мая 25, 2010, 07:04:27 am »
Лампу менять не пробовал? Может быть, большая утечка накал-катод у катодного повторителя. Накал как заземлён?
tslav
« Ответ #118 : Мая 25, 2010, 07:54:07 am »
лампы менял местами, не помогло. Для накала сделана средняя точка через 2 100 Омных резистора - и и приподнята над землей на 70 в.
« Ответ #119 : Мая 25, 2010, 08:04:37 am »
:-? Здесь всё правильно. Остаётся неправильная разводка земли или что-то в питании этого каскада. Осциллограф есть?
